Franciacorta raccolta foto/video 2011/2012/2013.... ;)
Re: Franciacorta raccolta foto/video 2011/2012/2013.... ;)
Messaggio da Toro-R » lunedì 19 maggio 2014, 20:32
pavo88 ha scritto:
@toro, saltella in uscita dalle curve medio-veloci quando apri tutto... Come dice ceck, essendo 1.5 cm più alta dietro non vorrei che sia davvero troppo caricata sull'anteriore e faccia fatica ad inserire...e' possibile?
Secondo me l'EP3 ne beneficia ad essere coricata in avanti, con al mia mi trovato bene a -2.5 cm davanti, solo che sbandierava troppo in staccata.
Xo prova magari migliora (secondo me no :asd )
Tony JDM ha scritto:Anche la mia in appoggio saltella davanti, perche il consiglio è di levare click? Fatemi capire :bow
Perchè se saltella i problemi sono due (se si parla di ammortizzatori) o l'ammo è troppo frenato e non segue la molla, o viceversa (ma in questo caso il problema è sulla molla, quindi poco ci puoi fare )
pavo88
Messaggio da pavo88 » lunedì 19 maggio 2014, 20:49
Perché non si parla mai di precarico? Ho 10cm di ghiera sull'ammo e non idea di come si misuri o altro... Illuminatemi! :cry
no type r no party
Ceck
Messaggio da Ceck » lunedì 19 maggio 2014, 23:47
Beh, il precarico é quanto schiacci la molla con le ghiere con ammortizzatore tutto esteso...
E quelli della bc dicono di non superare i 5mm... Mahh
Pavo, con che gomme giri?
ho un'integra e mezza ep3
pavo88
Messaggio da pavo88 » martedì 20 maggio 2014, 11:08
Ad08R...
no type r no party
Fuji banzai
Messaggio da Fuji banzai » mercoledì 28 maggio 2014, 0:38
Ceck ha scritto:Prova a tenerla piu alta davanti, o almeno piatta, puoi entrare piu incazzato e non ti prende sotto
E riesci anche a guidarla piu col culo
Parere mio ma se la alzi davanti, scarichi ancora di più l'anteriore... Io rivedrei le pressioni delle gomme, nei primi giri fai delle traiettorie, quando scaldi tendi ad aprirle tutte. Secondo me sono troppo gonfie.
Controlla sia davanti che dietro se scaldano bene, uniformemente e non abbiano punti più caldi.
Figa e cavai no i basta mai!
Fuji banzai
Messaggio da Fuji banzai » mercoledì 28 maggio 2014, 0:50
pavo88 ha scritto:Perché non si parla mai di precarico? Ho 10cm di ghiera sull'ammo e non idea di come si misuri o altro... Illuminatemi! :cry
Se hai delle molle lineari, precaricarle serve poco(o meglio, in realtà è un discorso un pò più lungo e complicato e bisognerebbe avere delle competenze che io non ho x affrontarlo), dicono di non superare i 5mm almeno l'utilizzatore medio non fa cazzate con le regolazioni.
Per eliminare quel saltellamento probabilmente dovresti avere le regolazioni x l'estensione e compressione. I tuoi ammo sono regolabili sia in compressione che in estensione?
retroid
Messaggio da retroid » mercoledì 28 maggio 2014, 7:49
ma puoi non e cosi male. bisogna azzeccare le regolazioni giuste, ma questo e un tunnel che non finisce mai ... :azz
con la mia, se alzo un pelo il piede in ingresso cosi, mi parte il posteriore all'istante, nonostante i -1.5 mm posteriori e gomme da 225.
se mi parte pero in sottosterzo (ex le lesmo a Monza) riesco a raddrizzarla cosi con un semi "traverso".
(provato anche 0 posteriore, aperta , aperta avanti ma non mi sono trovato bene, guida troppo esasperata, etc)
bella pista e complimenti :good
Messaggio da Michel_ITR99 » venerdì 30 maggio 2014, 11:53
pavo, magari ti può essere utile: https://www.merlinmotorsport.co.uk/know ... ents+Guide :angel
Messaggio da bagga typeR » venerdì 30 maggio 2014, 14:02
interessante,appena ho tempo provo a leggerlo tutto a modo perchè non mi è chiaro del tutto,non ho ben capito come "distribuisce il peso" :angel io avevo capito leggendo in giro che il peso delle diagonali deve essere uguale,o il più simile possibile :alcool mentre li mi sembra che parlino di anteriore/posteriore e sinistra/destra :alcool
Messaggio da Toro-R » martedì 3 giugno 2014, 1:11
Ecco il mio putroppo unico turno di sabato, prima prova con B16 montato.
Angoli scrausi e pressioni A048 errate, ma sopratutto parecchia ruggine :imba
peppe ctdi
Messaggio da peppe ctdi » martedì 3 giugno 2014, 8:18
Guidi sempre meglio di me!!!
Ruggine ne ho vista poca, ma forse solo perché nn ti ho visto guidare senza...
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 14 luglio 2014, 20:50
Mick Doohan on EP3 & Pandemonio a CH4: http://www.spritmonitor.de/en/detail/533789.html
Messaggio da Toro-R » lunedì 14 luglio 2014, 22:27
Aspha
Messaggio da Aspha » lunedì 14 luglio 2014, 22:58
:clap :clap :clap
Mooolto veloce! :amore
Messaggio da naisbetter » giovedì 17 luglio 2014, 19:09
Bell'andare :clap
Citrus89
Messaggio da Citrus89 » giovedì 17 luglio 2014, 20:16
Sti c@zzi... complimenti per la guida...
I primi di agosto dovrei venire anche io a farmi un giretto... è troppo che non giro!!!!
