manzo ha scritto:CONFERMATI
1 - naisbetter - EG6 (rear fork) - BR RH (as supplied ant: 10 kg post: 6 kg)
2 - manzo - DC2 (rear eye) - BR-RS (ant: 10 kg post: 5 kg)
3 - Mick Doohan - RM-MA (8F-10R) con rear top mount e una coppia di extender long
4 - Bonna
5 - Danialtro
6 - peppe ctdi - CRX ED (rear fork) BR - RH (10 kg F-5 kg R)
coilover BC - si chiude il 30 aprile
- peppe ctdi
Re: coilover BC - si chiude il 30 aprile
robertino giusto per conferma, quando scrivi con top mount, intendi i posteriori con top mount in gomma giusto?
http://www.bcec.com.tw/products/productsMA.html
Feature
* F:Inverted Damper with Pillowball Top Mount
* R:Standard Damper with (or without) Rubber Top Mount
* Inverted Monotube Design
* 42mm Shaft, suggested for
off-road use
* Greater Shock Absorbability
* One Year Limited Warranty
* Available for Overhaul
Feature
off-road use
- Bonna
Ragazzi lo stipendio è troppo basso non ho abbastanza soldi per acquistare l'assetto devo abbandonare
SBORET DC!!!!!!!
- naisbetter
Mi spiace Bonna
CONFERMATI
4 - Danialtro
5 - peppe ctdi - CRX ED (rear fork) BR - RH (10 kg F-5 kg R)
CONFERMATI
4 - Danialtro
Re: R: coilover BC - si chiude il 30 aprile
Alfonso, prima di fare partire l ordine vorrei vedere bene di quella cosa della mail di oggi. Giusto così per chiarire
esatto, penso non si possano avere coi pillow, giusto?manzo ha scritto:robertino giusto per conferma, quando scrivi con top mount, intendi i posteriori con top mount in gomma giusto?
Feature
off-road use
Mick Doohan on EP3 & Pandemonio a CH4: http://www.spritmonitor.de/en/detail/533789.html
Ma se non c'è la gomma che c'è allora?
- naisbetter
CONFERMATI
1 - naisbetter - EG6 (rear fork) - BR RS (as supplied ant: 10 kg post: 6 kg)
4 - Danialtro - EG& (rear fork) - BR RS (10F - 6R)
Per ora mi do' alla gomma anche io poi all'ultimo vedo
puro metallo.manzo ha scritto:Ma se non c'è la gomma che c'è allora?
valved to match = idraulica settata?You can choose the spring rate and the dampers will be valved to match. The
default spring rate is designed for fast road and mild track use. It is not so
hard that you cannot use the car every day butr it is hard enough to allow for
very hard cornering with little body roll.
- peppe ctdi
credo voglia dire che l'idraulica è settata per un utilizzo che permetta tanto la strada che qualche sgroppata in pista, ma cmq. nn estremizzato all'uso in pista...
quindi se nn ho tradotto male è meglio utilizzare i carichi che suggeriscono loro....
no peppe, non intendevo quello.
la domanda fatta alla BC UK era: l idraulica è settata solo sulle molle con carico standard?
e la risposta è stata:
cio significa che qualsasi carico di molle prendi loro risettano l idraulica oppure no?
dato che molta gente dice il contrario qui.
Secondo me valved to match vuol dire che loro regolano solo i click in base alle molle... Non che cambia l'idraulica
Come se te li mandassero gia regolati con le impostazioni secondo loro corrette per degli ammo nuovi e regolati per chi la usa sia in strada che di tanto in tanto in pista
ah ecco. Non riuscivo proprio a capre che poteva significare quel termine in modo preciso.
CONFERMATI
1 - naisbetter - EG6 (rear fork) - BR RS (10F-6R)
2 - manzo - DC2 (rear eye) - BR RS (10F-5R)
3 - Mick Doohan - EP3 - RM MA (8F-10R) (Rear Standard Damper with Rubber Top Mount) + coppia di extender long (http://www.bc-racing.co.uk/accessories/ ... air-1.html)
4 - Danialtro - EG6 (rear fork) - BR RS (10F-6R)
5 - peppe ctdi - CRX ED (rear fork) BR RH (10F-5R)
CONFERMATI
Ultima modifica di manzo il giovedì 2 maggio 2013, 22:21, modificato 3 volte in totale.
- peppe ctdi
ora nn capisco io, che vuol dire regolano i click in base alle molle?
- peppe ctdi
I click dovrebbero essere cmq. 30
Inviato dal mio GT-I9100
forse che l idraulica è per le molle standard.
se vari i carichi loro ti settano i click per un setup ideale.
avendo pero le regolazioni, uno con il loro setup puo anche cnon trovarsi, lo va a cambiare, e manda tutto a remengo.
con le molle standard invece anche se cambi le regolazioni, l ammo lavora sempre bene.
tutto imho
cmq sia GB chiuso per chi è dentro, aperto per chi vuole entrare
tutto imho
Ultima modifica di manzo il mercoledì 1 maggio 2013, 18:07, modificato 1 volta in totale.
- peppe ctdi
Bene allora carichi standard...
attendo di ricevere per poi comunicarvi i prezzi esatti, modalità di pagamento e tempistiche generali.
