Megan Racing Coilovers
typer558
Messaggio da typer558 » martedì 4 ottobre 2005, 9:59
Megan Racing Coilover Damper Kits offer 32 Levels of damping force adjustment, full-height adjustment, and are matched with front and rear Pillow Ball upper mounts for camber correction.
Springs are made of SAE-9254 Steel, and are tested over 500,000 times by compression inspection. With deformation less than 5% and high strength sophisticated surface coating, spring durability was highly improved.
You will own full control of your vehicle reguardless if you are driving on a normal street, up to a mountain region, country road or formal race track.
Features:
- Spring Rates: 108x8 (front) 120x12 (rear)
- 44mm diameter inner piston
- 32 Levels of Adjustable Damper
- Pillow Ball Upper Mounts. (front only)
- Rubber Dust Covers.
- Adjustable Ride Height
- Aggressive Spring Rates
- Single-Cyliner Design
- Aluminum Brackets
32 Levels of Adjustment:
1-8: Suggested for track use.
9-16: Suggested for mountain/aggressive use.
17-32: Suggested for common street use.
- All coilover damper kits come with 2 year manufacture-defect warranty.
- All Hardware is Included
Ultima modifica di typer558 il martedì 4 ottobre 2005, 11:40, modificato 1 volta in totale.
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » martedì 4 ottobre 2005, 10:07
How much ??? :strama
900 paper dollar ???
PAOLO typeR
Messaggio da PAOLO typeR » martedì 4 ottobre 2005, 10:10
:clap :clap
:maro
Peccato che non conosco l'inglese!!!!
typer558
Messaggio da typer558 » martedì 4 ottobre 2005, 10:14
A casa, comprensivi di dogana e spedizione, dovremmo stare sui 1100/1200 euro. Il problema è che non ho la certezza assoluta di se fittino sulla nostra EP3 (sono per la CivicSI usdm) e come si comportino sulla nostra, visto che in EU non li ha mai montati nessuno........
PAOLO typeR
Messaggio da PAOLO typeR » martedì 4 ottobre 2005, 10:17
e' proprio bella sta' CTR
:amore :amore :sifone
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » martedì 4 ottobre 2005, 10:18
Si potrebbe parlare con Gut per farsi mandare un kit beta da provare, poi se va bene gli ordiniamo altri 2 kit nuovi, uno per te e uno per me :amore
Piuttosto ma molle spoon e kony sono andati ??
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » martedì 4 ottobre 2005, 10:19
PAOLO typeR ha scritto:e' proprio bella sta' CTR
Sinceramente ho visto poche civic cosi brutte ............. con quei cerchi abbominevoli :sbonk
Tenshi
Re: ................
Messaggio da Tenshi » martedì 4 ottobre 2005, 10:21
COPACABANA ha scritto:Si potrebbe parlare con Gut per farsi mandare un kit beta da provare, poi se va bene gli ordiniamo altri 2 kit nuovi, uno per te e uno per me :amore
facciamo tre?? :imba
maskow
Messaggio da maskow » martedì 4 ottobre 2005, 10:26
Hanno copiato i tein!
Sono gli stessi! :teach
typer558
Messaggio da typer558 » martedì 4 ottobre 2005, 10:33
ma costano cira 800/900 euro in meno (a casa)........................ :strama
typer558
Messaggio da typer558 » martedì 4 ottobre 2005, 11:58
front coilover weight = 14lbs each
rear coilover weight = 6lbs each
total coilover weight 40lbs.
OK. I know there are already a few of these out here, but I wanted to share my experience since apparently none (if any) of those who posted actually do a lot of AutoX which would imply that they haven't pushed the suspension to it's limits. Anyway, this one's gonna be long and detailed, so here goes.
Reference
Whenever I refer to damper settings, 0 refers to full soft and 32 refers to full stiff.
First Impressions
The coilovers look beautiful. They appear to be well designed and are MUCH lighter than stock. In fact, I believe the coilovers are just over 40lbs whereas the stock ones are over 70lbs. So for AutoX this is great since I can change my suspension and get some significant weight reduction and still stay in the STS class for my SCCA runs. The SPC Rear Camber Kit looks and feels very strong, but then again, only time will tell.
Installation
I had my mechanic who does all my work install these coilovers and the camber kit. It took us a total of 5 hours with MANY breaks and disturbances in between. The actual install time was much much less. We were also in no rush so he carefully lubed ever part (except one critical piece which I will discuss later) and as far as the rear camber kit is concerned, we tried to make it the same length as the stock length since we had no idea where to begin. We had to adjust the ride height quite a bit but eventually ended up with about 1 finger gap front and rear. This took the most time since I wanted to get it just right. An alignment was needed ASAP since the car was pulling to the right. One more thing, these things are STIFF! When the car is on the lift, the wheels sag down by only an inch or two...very little lateral motion.
Test Drive
Drove the car around a few hours with the dampers set to 24 front and rear and let me tell you, if you drive in the vicinity of NYC, then this settings sucks. I hit my head on the roof many times and if I hit even a small bump in the road, the rear wheels feel like they're lifting off. I pulled over, set the dampers to full soft (32) and WOHOO....they drove just like my A-Spec did but with a tad bit more stiffness. Definitely driveable even in pothole-ridden environments...just need to make those dampers soft. This test drive culminated in a two-hour drive to NJ where I got my car aligned at Old Bridge Tire near the Englishtown raceway.
Alignment
The alignment shop that I went to was referred to me by fbpDC5-R. These guys regulary do alignment work for the Porche club before their track days at Watkins Glen. Anyway, the alignment cost was $100. After the drop, my front camber was approximately -0.75 and my rear was -2.2. The toe was going in all sorts of direction which is why it was pulling right. Anyhow, I decided that I wanted my camber to be -1 in the front and -1.5 in the rear and the guy had no problems adjusting it to my spec. The pillow ball mounts on the front suspension and the rear camber kit made this a trivial task.
Trial by fire
To me, the only way a suspension setup can truly be tested is by Autocross and today I had a chance to do just that. I didn't try to win anything. My objective was to find the right damper settings to get the car to handle the way I wanted. Here's the breakdown of settings that I tried:
Run 1: Front 8, Rear 0. This resulted in almost zero body roll and also resulted in MASSIVE understeer so much so that I thought my suspension was bad and made me wish I left my A-Spec on. I mean I couldn't control it at all. Even a simple slalom became impossible.
Run 2: Front 16, Rear 0. A bit more control but still understeering. I blamed this on the rear being too stiff which prevented it from giving just enough to allow for more control.
Run 3: Front 16, Rear 8. Much better. The car could at least turn but still lacked responsiveness.
Run 4: Front 24, Rear 16. Now we're talking. Slight understeer. Much more manageable. The car was rotating better.
Run 5: Front 24, Rear 10. Haha...now I've dialed in some serious oversteer. The car rotated A LOT to the point where I was fishtailing through slaloms.
Run 6 to last Front 22, Rear 10. PERFECT. Car handling is neutral with easily induced oversteer. Cut my time by 2 seconds and could take hairpins while hugging cones perfectly with little effort. The tail was sliding out ever so slightly and can easily be controlled by modulating throttle and steering. This is the setting I will be going with for a while. It's easy to remember...front is 10 clicks from full soft and rear is 10 clicks from full stiff.
Problems encountered
Like everyone else, popping on the drivers side. Drove it to my mechanic straight after AutoX and the lower perch was lose. This is attributed to it either being loose (i.e. hand tightening is not enough) or the ball bearings sticking once a while during a turn causing it to loosen (this is the only part we didn't lube before we installed it...bad call on my part...should've read all the other threads before installing). So far we've solved it by tighting the lower perch using the adjustment tool provided and hitting it with a hammer to make it super tight and greased the area around the bearings. It's gone now and hopefully will stay gone.
Final Thoughts
I love this suspension despite the popping issue that can be easily resolved anyway. Once you get the damper settings you want, it handles like a dream. Actually, the car dymanics have changed and I will need to re-learn how to drive the car since I tuned it to be at the border of oversteer and neutral. You can drop it any which way you want but if you drop as low as I did, I definitely recommend the rear camber kit unless you're happy with -2 camber in the rear. For those in previous posts asking how they are on bad roads. answer is simple, keep the dampers soft...not necessarily full soft, but soft. When going to autox or track, it all depends on how the surface is but hopefully my breakdown of tried settings will help others tune it out.
maskow
Messaggio da maskow » martedì 4 ottobre 2005, 12:26
typer558 ha scritto:ma costano cira 800/900 euro in meno (a casa)........................ :strama
le copie costano sempre di meno :asd
typer558
Messaggio da typer558 » martedì 4 ottobre 2005, 12:35
:amore :amore "higher-end companies" :amore :amore
PS
la storia delle MARCHE non mi attizza più! :sbonk
Forse quando facevo il paninaro e mi facevo infinocchiare 350 mila lire per un paio di timberland pure pure, ma ora se posso prendere lo stesso IDENTICO prodotto a 8/900 euro in meno solo perchè si chiama diversamente, sti emeriti cavoli! :teach
e IN PIU', escono dalla MEGAN RACING con 2 anni di garanzia! :clap
F4sT
Messaggio da F4sT » martedì 4 ottobre 2005, 12:53
SONO SPLENDIDI!
E anche per la S ci sono e secondo me molto ben fatti (MA IO è RISAPUTO NON CAPISCO NCAZZO) :asd
A lù appoggio in pieno la scelta!
typer558
Messaggio da typer558 » martedì 4 ottobre 2005, 13:00
una piccola precisazione:
finchè parliamo di Ohlins, PENSKE, MoTonSuspension, ecc.ecc. è un discorso (cioè ci dilapiderei anche un capitale se ci corressi in pista, visto che fanno LA sospensione, non una sospensione), ma quando siamo di fronte ad un prodotto identico che è solo marchiato in maniera differente..................(e guarda caso, megan e tein, sono prodotte a taiwan dalla stessa azienda :strama ), bhè allora................. :nono
Tommy2.2
Messaggio da Tommy2.2 » martedì 4 ottobre 2005, 13:25
typer558 ha scritto:(e guarda caso, megan e tein, sono prodotte a taiwan dalla stessa azienda :strama )
Ma dici per davvero? :shock
F4sT
Messaggio da F4sT » martedì 4 ottobre 2005, 14:04
Non penso possa essere così strana come cosa....
I FILTRI DEGLI AIRBOX MUGEN DA DOVE VENGONO E CHI LI PRODUCE?? :strama
Vai capità compra e facci sapere ;)
Cunili
Messaggio da Cunili » martedì 4 ottobre 2005, 15:01
:maro
Ha da tornà BANFONE
Messaggio da eTiLiKo » martedì 4 ottobre 2005, 15:11
Visto che stiamo in tema di rivelazioni,i dischi della endless sono prodotti in ITALIA!
Te saludi...
Tenshi
Messaggio da Tenshi » martedì 4 ottobre 2005, 20:17
eTiLiKo ha scritto:Visto che stiamo in tema di rivelazioni,i dischi della endless sono prodotti in ITALIA!
Te saludi...
:shock :shock
